Предлагается способ более «тесной» установки Handsfree-гарнитуры Parrot MKi9600 в автомобиль Honda Civic 5D в комплектации «без навигации и штатного модуля Handsfree», который имеет ряд преимуществ по сравнению со стандартным способом установки.
Стандартный способ установки (ENG: http://www.civinfo.com/forum/how/378...ic-type-r.html )
Установка: при наличии переходника SOT-908 lead пайка не требуется, магнитолу разбирать не нужно
Во время звонка: звук от телефона усиливается усилителем внутри Parrot Blue Box, магнитола при этом отключена от штатных колонок
Во время проигрывания музыки (USB/Line-in/iPod/SD card): звук усиливается усилителем внутри Parrot Blue Box (мощность - 2х15W, чип TPA3110D2), магнитола при этом отключена от штатных колонок. Регулировок баланса, fade нет. Кнопки управления громкостью на руле и ручка громкости на панели не работают.
Когда включается и выключается режим телефона или прослушивания музыки через Parrot: коробочка Parrot Blue Box издаёт щелчки.
Провода, соединеняющие колонки и магнитолу: коммутируются при помощи реле внутри Parrot Blue Box и проходят через несколько дополнительных разъёмов (SOT-908 )
Предлагаемая «тесная» установка
Установка: придется разобрать магнитолу и немного попаять
Во время звонка: звук от телефона усиливается усилителем магнитолы, при этом у неё на экране горит надпись “TEL”, как в случае со штатной Handsfree Honda. Работает управление громкостью звонка на руле (и ручка на панели).
Во время проигрывания музыки (USB/Line-in/iPod/SD card): звук усиливается усилителем магнитолы, которая находится в режиме “AUX”. Учитываются настройки баланса и fade, как в режиме радио или CD. Кнопки громкости на руле и ручка громкости на панели работают.
Когда включается и выключается режим телефона или прослушивания музыки через Parrot: коробочка Parrot Blue Box не издаёт звуков.
Провода, соединеняющие колонки и магнитолу: не коммутируются. Подключение колонок к магнитоле остаётся штатным, как было сделано при производстве автомобиля.
Почему это всё возможно. Оказывается, в штатной магнитоле Honda Civic 5D уже есть возможность подключения входа AUX, но она заботливо запрещена производителем: поленились вывести аудио-джек куда-то наружу приборной панели или посчитали эту возможность «слишком жирной». Также есть определённый вывод в разъёме магнитолы, который переключает её в режим “TEL”, когда приостанавливается воспроизведение музыки, и магнитола выводит моно-сигнал с отдельного входа на колонки. Этот способ используется штатной системой Handsfree от Honda, которой у нас нет.
Итак, сама установка содержит следующие шаги:
1. Снятие магнитолы
2. Разборка магнитолы
3. Перепайка магнитолы
4. Подключение Parrot к магнитоле
5. Выпиливаниение из Parrot щёлкающих реле
6. Настройка
Дальше в подробностях.
1. Снятие магнитолы.
Процесс снятия магнитолы хорошо описан на странице http://www.civinfo.com/wiki/index.ph...in_to_the_dash
После того, как магнитола покинула автомобиль и оказалась у вас на столе, можно приступать к её разборке.
1. Открутить крепления (лыжи по бокам)
* 4 больших болта
* 2 шурупа
2. Открутить пластиковую переднюю панель (ту, что с кнопками и ручкой громкости)
* 6 шурупов
* защёлки (будьте с ними аккуратны)
3. Открутить боковой радиатор усилителя
* 3 длинных винта
* 4 коротких винта
после этого радиатор вынимается легко; чипы усилителя к нему не приклеены термопастой
4. Открутить нижнюю металлическую крышку
* 3 фронтальных винта
5. Снять материнскую плату
* 2 винта со стороны кнопок
* 3 винта с задней стороны, около разъёмов
* отогнуть закрутку, держащую плату (см. картинку 2)
* поднять материнскую плату
* отсоединить шлейф CD-ROM
Для начала нам нужно разрешить AUX в магнитоле. Для этого переверните материнскую плату и найдите участок, изображенный на рисунке. Он находится около разъёмов.
Необходимо соединить попарно пять пар площадок:
Если теперь собрать магнитолу и установить в автомобиль, станет доступным режим AUX, при нажатии кнопки CD/AUX или MODE на руле.
Нас интересует разъём B. Распиновку с сайта http://www.civinfo.com/wiki/index.ph...io_connections мы дополняем подписями к пинам B3-B5, B13-B15:
Необходимо сделать подключения между магнитолой и Parrot Blue Box, как на схеме.
Цвета на схеме не соответствуют цветам проводов и добавлены для удобства. Инвертор сигнала Mute нужен для того, чтобы переводить низкий уровень (0 V) выхода Mute из Parrot Blue Box в высокий уровень (+12 V) входа HFT MUTE магнитолы. Транзистор и два резистора можно купить в любом радиомагазине.
Подключать провода к магнитоле можно двумя способами: разъёмами или пайкой. Поскольку родного штатного разъёма C у нас нет, народ рекомендует пины от разъёма DB9, он же COM-порт, раньше использовался в мышках и модемах. Я же в своей магнитоле использовал способ пайки:
После того, как все операции закончены, нужно собрать магнитолу в порядке, обратном пункту 2.
В нашей схеме подключения убогий аудио-усилитель из Parrot Blue Box больше не используется. Но несмотря на это, при включении-выключении режима телефона или музыки, Parrot думает, что ему по-прежнему нужно коммутировать колонки. Реле, осуществляющие коммутацию, издают неприятные щёлкающие звуки. Их-то мы и собираемся выпаять. Разбирается Parrot Blue Box очень легко. После разборки, нам открывается вид на такую плату с пятью реле:
Выпаять реле-восьминожки при помощи паяльника, наверное, не так-то просто. Я использовал фен для пайки SMD-компонентов. После удаления реле плата имеет такой вид:
Собираем все устройства в порядке, обратном сборке. Тестируем.
6. Настройка
Режим телефона:
Если все соединения были проведены верно, настройка режима телефона не требуется. При поступлении входящего или создании исходящего звонка, даже если магнитола была выключена, она включится, покажет на экране слово “TEL” и иконку телефона. На экране Parrot будет стандартный экран звонка.
Режим проигрывания музыки с Parrot:
В параметрах Parrot включаем пункт меню «Параметры» - «Mute on streaming». Магнитола будет проигрывать музыку от Parrot только в режиме «AUX».
Если вы увидите какие-либо неточности в тексте инструкции или картинок, а также если у вас будут какие-то дополнения, пишите в ветке снизу, я могу отредактировать инструкцию.
Спасибо всем тем, чьи статьи и посты на форумах помогли мне в написании этой инструкции.
