Практически всегда был против колхозного ксенона. Вкрячивать линзу Hella за 10косых жаба душит....да и смотрится это не айс......
Долго-долго искал альтернативу....похоже нашел. Причем совсем недавно эти лампочки стали возить в Москву. На ebay покупать не рисковал. В общем сейчас жду, когда их привезут мне в питер и буду тестить! Если кто еще пользовался делитесь впечатлениями!
Что такое технология HIR ?
Галогеновые лампы HIR имеют специальное оптически-проходимое многослойное напыление из соединений редких металлов, которое блокирует IR-лучи - инфракрасное излучение.
Отсюда и название HIR - расшифровывается как Halogen Infrared Reflection.
Галогеновые лампы, работающие по технологии Отражения Тепла.
Таким образом, сдерживая тепло, излучаемое раскаленной нитью спирали внутри стеклянной колбы лампы, но в то-же время позволяя видимому свету проходить наружу.
На показанной ниже увеличенной фотографии лампы Toshiba HIR отчетливо виден "поясок" напыления, окружающий спираль лампы по всему периметру колбы:
Принцип увеличения яркости:
В обычных галогеновых лампах все тепло, излучаемое спиралью уходит за пределы колбы. Практически вся энергия рсходуется впустую. Из всего потока лишь 7% являются видимой частью излучения:
В лампах-же сделанных по технологии HIR все происходит по-другому. Когда излучаемое тепло от нити спирали достигает стенок колбы лампы, ее инфракрасная составляющая (тепло) - блокируется внутри, отражаясь от напыления, сдерживающего ее, и возвращается обратно, что значительно повышает температуру накала нити спирали лампы. В все это в итоге и позволяет получить намного больше яркости света, по сравнению с простыми галогенками. В среднем на 110% ярче светит лампа HIR чем обычная галогеновая лампа, при той-же мощности.
Стеклянная колба лампы имеет шарообразную форму, чтобы эффективно отбирать Инфракрасную составляющую и отражать ее назад к нити спирали, которая расположена равноудаленно от стенок колбы с напылением, паралельно ей.
Повторно нагревая нить спирали ее же собственным IR-излучением, но при этом прекрасно пропуская видимый спектр света - получается больше чем удвоенная яркость работы лампы при той-же мощности!
Приведенная ниже таблица показывает насколько эффективнее лампы HIR по сравнению с другими типами галогеновых ламп:
Достоинства ламп HIR:
Свечение фар приобретает более белый оттенок света.
Светоотдача по своим характеристикам приближается к ксеноновым (газоразрядным) источникам света.
Больше света при той-же мощности.
Выше надежность благодаря сверхпрочной колбе.
Могут использоваться в фарах с пластиковыми линзами.
в мск hir1.ru
