Колега по работе летом ездил в китай, от туда привёз себе и мне по комплекту ксенона фирмы AMPERS (BOSH, и ещё куча "брендов" которые там продаются внешне ничем не отличаются).
Красивая коробка, полный монтажный комплект, инструкция.. в принципе впечатление приятное. Поставили мы значит его примерно в одно время.
У меня проблемы начались с морозами.. Один из блоков не мог стартонуть после долгой стоянки при температуре ниже -20... Лампа загаралась, и тут же тухла... Нормально начинала работать после 5-6 пусков...
У колеги один из блоков просто перестал стартовать примерно месяц назад...
Собственно с него всё и началось. Притащил он вне его посмотреть...вскрытие показало, что схемотехника блоков достаточно качественная, монтаж SMD элементов тоже указывал на заводское производство.... Но вот герметизация коробочек подкачала... В блоке была обнаружена ПЫЛЬ, следы воздействия воды и мелкий песок... Следы указывали на протекание крышки....
Хотя сама плата с элементами была залита каким то герметиком чёрного цвета, видимо это не спасло... В результате после осмотра его моим товарищем-радиоэлектронщиком под замену было отправлено большое количество SMD элементов.... они были разрушены водой и дорожными химикатами!!!! Блок благополучно заработал....
Дошла очередь до моих блоков... Вскрытие показало также некачественную герметизацию... с обратной стороны платы герметиком был заполнен не весь объём и многие элементы были открыты... видимо они и страдали от конденсата в мороз....
Лечение было решено проводить незамедлительно. Был куплен балон с герметиком нейтральным на строительном рынке, и им были заполнены все подозрительные места с обоих сторон платы а также по периметру толстым слоем промазаны крышки блоков розжига.
До завтра герметик будет сохнуть, о результатах отпишусь чуть позже...
Пока вывод один: китайский ксенон достаточно качественный (это и товаришь отметил, монтаж и элементы качественные), но исполнение хромает. Так что советую всем владельцам последнего - не поленитесь, промажте крышки герметиком...
