Ехали по разбитому куску дороги на трассе Питер-Москва, были колдобины но прекрасно проезжал...до этого бывало что влетал аж до "пробоя" подвески....
а тут на скорость около 50кмч небольшая ямка, даже не заметил, хлопок, машина чуть накренилась-стабилизировалась и я слышу звук езды на "пробитом" колесе...останавливаюсь, выхожу и офигеваю...передняя шина слетела с обода, я стою на одном диске....
из второго слышу звук выходящего воздуха..но оно еще "живое"....
по колено в грязеснеге меняю переднее колесо, потратил минут 15-20 наверно, чтоб этим маленьким домкратиком чтото сделать...все это время фуры окатывали сверху грязью и меня и машину...
поменял на запаску...второе подкачал, поехали....спускается...остановились снова, подкачиваем..рядом стоит еще мужик, колесо пробил, снять не может...ждет когда у кого нить чтото типа монтировки будет...по GPS увидел что до Новгорода 15км...ну и развернулись и туда...раз 5-10 останавливался, подкачивал....кое-как доехали....
машину оставил рядом с каким то дилерским центром, сам на такси поехал отвез колесо, где шина слетела, в шиномонтаж...там сказали что пипец шине полный...разрыв 5 см, даже камеру не поставить....
но во второе еще есть вариант поставить камеру...с утра начал искать где купить континенталь в Новгороде, но там не только Континенталя, там и других не было моей размерности, за исключением шиповки нокиан хака5 и 4....поехал за машиной, купив герметик для шин...там его залил в шину, он ни фига не помог, тоже видно дырка была большая.но доехал до сервиса...там нашли две дырки, одна маленькая, другая в сантиметр....сказали что это колесо еще можно сделать, если поставить заплатки и камеру...поехал искать камеру на такси...нашел, привез...поставилив результате доехал на одном летнем колесе, и на одном с камерой...сейчас думаю что делать, толи покупать новые континентали, но стоят по 5500
( либо купить чтонить простенькое(бывает остатки шин продают по 500-1000р), а потом уж поменять летом на достойное....
P.S. стояли все 4-е колеса Contiviking 5.....шины отлично держат дорогу...но вот их осталось всего две(
