вопрос по поводу вибраций двигателя
Страница 1 из 58 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 579
    doc
    doc вне форума
    16.07.2006
    34
    По умолчанию вопрос по поводу вибраций двигателя
    вопрос по поводу вибраций двигателя - на холостых довольно сильные и при резком нажатии на газ на нейтральной передаче. до этого был гольф но так не дрожал
    Администратор
    31.08.2005
    480
    А сколько обороты на холостых показывает? Стрелка стоит или прыгает?
    И что происходит при резком нажатии на газ? Перед взлетом, сначала проваливаются что ли?
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    при нормальной работе вибраций практически нет. на холостых когда работает можно только по тахометру увидеть. выдает примерно 600 об. мин.
    doc
    doc вне форума
    16.07.2006
    34
    стрелка стоит мертво но на руле чувствуются вибрации а ели открыть дверь то она дрожит очень ощютимо особенно когда двигатель холодный
    Администратор
    31.08.2005
    480
    А какой двигатель?
    Заправьтесь на другой бензоколонке.
    В следующий раз на третьей бензином с другим октановым числом: 96, 98, 95.
    Если будет результат - связано с низким качеством бензином.
    07.05.2006
    57
    Бензин плохой.
    Администратор
    31.08.2005
    480
    Могут быть свечи, ВВП, форсунки, но только не на новой авто.
    cucik
    Guest
    600 об это мало, паэтому и дрожит. На механике как минимум должно быть 800об, а на автомате 1000-1200.
    Администратор
    31.08.2005
    480
    cucik, откуда такие цифры?
    Насчет автомата странные цифры - на нейтралке нет никакой связи с трансмиссией и соответственно двигу без разницы.
    03.05.2006
    С-Пб
    2,321
    У меня тоже есть небольшие еле заметные вибрации на холостых при постоянных оборотах (600 примерно), когда спрашивал у miha, он ответил что у него тоже самое и на украинском форуме обьяснили эти вибрации особенностью крепления двигателя. На повышенных оборотах эти вибрации не возникают.
  1. вопрос по поводу головки???
    от Sanches095 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:32
  2. Вопрос по поводу ГРМ
    от Sonra44 в разделе V
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 15:06
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 22:46
  4. несколько вопросов по поводу двигателя D14A3
    от vanilla в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 23:18
  5. по поводу двигателя>>>
    от kolbat в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 19:08
