Вибрация
Показано с 1 по 10 из 14
    В поисках статуса...
    04.04.2008
    Москва -->Краснодар
    3,437
    По умолчанию Вибрация
    Доброго времени суток! Есть проблема: на холостых оборотах в салоне вибрация, т.е. трясетя все, руль обшивка и Ж...а на сидении и конечно сам двигатель. Грешу на подушку двигателя. Насколько вероятно что дело в ней, и, что ее нужно менять? Спасибо!
    30.06.2008
    Краснодар
    116
    Если трухает сильно, возможно сдохли подушки, но не факт, что на двигле, может и корочбочная подустала. Если трухает не очень сильно, а только небольшая вибрация, возможно не отрегулированы клапана, вот и потряхивает. Подушки поменять не помешает никогда, с новыми двигатель заметно ровнее держиться.
    14.11.2008
    65
    если АКПП,посмотрите уровень и состояние масла в ней
    04.04.2008
    Москва -->Краснодар
    3,437
    коробка на ручке. клапана кстати новые, прошел уже на них 3000 км может и стоит посмотреть. трухает не очень, руль трясется в основном, вроде бы и ничего, но напрягает жутко(, можно ли как-то это определить самому?
    30.06.2008
    Краснодар
    116
    Имхо подушки. Если никогда не менялись, зачерствели или наоборот размякли так, что уже не держат, я на предыдущей бэхе когда движку перебирал, подушки поменял, и при той работе двигателя, он стал стоять намного устойчивей, т.е. видимая тряска ушла практически совсем.
    04.04.2008
    Москва -->Краснодар
    3,437
    решено! меняю подушки. Спасибо ребят мы с родиной вас не забудем!!! )))
    30.06.2008
    Краснодар
    116
    Отпишись потом, что да как, сам подумываю, хоть и не трухает )
    04.04.2008
    Москва -->Краснодар
    3,437
    хорошо! постараюсь сделать фотоотчет
    хочу лето
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    погоди в вподушки лезтьж проблема может и не вних!!!!
    во первых какие обороты????
    во вторых свечи смотрел???? есть пробитые или нет????
    в третьих подушки можно визуально оценить для начала на предмет мервости а потом заморачиваться их заменой!!!!
    30.06.2008
    Краснодар
    116
    Интересно, как их можно оценить визуально. Когда менял на предыдущей афте, они и визуально и даже при снятии выглядели одинаково ) разве что другого цвета. И на ощуп они довольно жесткие, практически одинаковы. При их замене, не следует искать повреждений, они могут элементарно износится и потерять необходимую жесткость, от работы мотора.
    Я не утверждаю, что вибрация именно из-за подушек, но уверен, что при их замене, вибрация станет меньше.
  1. Вибрация!!!!
    от johnymaster в разделе Ремонт
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 07:36
  2. Вибрация
    от alexTar в разделе Отзывы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:01
  3. Вибрация
    от Spoiler в разделе Архив
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 10:36
  4. ВИБРАЦИЯ(((((
    от dim-dimich в разделе Ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 11:37
  5. Вибрация
    от Suren в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 18:03
