Плохо закрывается правая передняя дверь!
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 199
    01.09.2008
    6
    По умолчанию Плохо закрывается правая передняя дверь!
    Плохо закрывается правая передняя дверь - приходится прикладывать силу при ее закрытии (а жалко...)! Наверно что то с замком... У кого нибудь есть такая проблема? Как решали?
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Там должна быть резиновая штука, которая выкручивается и вкручивается, попробуй ею поиграть.
    18.06.2008
    86
    тоже самое только с передней левой дверью - может так было , а может стало после того как установили сигнализацию - обшивку двери доконца не закрепили сволочи да и ещё стало что то щёлкать в двери когда стекло поднимаешь. диллеры мать их упыри.
    14.10.2007
    Донецк
    714
    Где то писали давно на форуме про это. Касается только правой двери, когда все в машине закрыто правая дверь для закрытия требует небольшого усилия, а если открыть хоть одно стекло или дверь , тогда захлопывается легко. (Касается не только Сивки, пробовали и на других машинках присутствует такая штука )
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Тогда получается, что это из-за внутреннего давления, как в космическом корабле, внутри давление выше, а снаружи ниже
    11.09.2006
    978
    Надо сегодня потестировать у себя. Я вроде не сталкивался...
    02.10.2007
    269
    У меня таже самая беда. Причём как-то странно, временами закрывается почти нормально, а временами - приходится усилие прикладывать.
    ЗЫ буду искать резиновую штучку, чтобы покрутить.
    16.03.2007
    3,191
    А так оно и есть )) Причем, если обратится с этим в сервис, то они откроют любую другую дверь, и предложат позакрывать правую переднюю, при этом глумливо ухмыляясь Другое дело, что при прочих равных (читать закрытых), при приложении небольшого усилия для закрытия, шансов не закрыться у правой двери больше, чем у всех остальных, а почему так - хз...
    16.03.2007
    3,191
    Можешь не искать - не поможет
    WOG
    WOG вне форума
    15.08.2008
    240
    Когда забирал своего красавца в салоне стояла 4d комфорт в серебре. Я сразу заметил что правая передняя дверь ооочень туго закрывается, нужно реально сильно хлопать.....
  1. Не закрывается водительская дверь. HELP
    от Анатолий76 в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 06:04
  2. Плохо закрывается багажник
    от mexx-moxx в разделе Архив
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 14:28
Метки этой темы
