Блоки предохранителей.схемы. 5,6,7 сивик и англичане
Показано с 1 по 8 из 8
    06.06.2007
    МСК Перово - Реутов
    1,162
    схемы расположения предохранителей в блоках под панелью и под капотом.
    КЛИКАБЕЛЬНО
    6-е поколение кузова ЕК, EJ седаны
    хетчи
    англичане 5 дверные кузова МА МВ МС
    в топике прошу размещать только новые схемы. все другие сообщения будут удаляться.
    5-й сивик Под капотом
    Fuse Number Amps Wire Color Component or Circuit Protected
    31
    15 A
    YEL/WHT
    PGM-FI Main relay
    32
    7.5 A
    WHT/BLU
    PGM-Fl ECU, Clock
    33
    15 A
    BLK/RED
    Radiator fan relay (contacts)
    34
    30 A
    BLK/GRN
    Rear window defogger relay (contacts)
    35
    20 A
    WHT
    Condenser fan motor, A/C clutch relay
    36
    50 A
    WHT/RED
    Moonroof, Option
    37
    30 A
    BLU/WHT
    Blower relay
    38
    Not used
    39
    50 A
    WHT/BLK
    Ignition switch (BAT)
    40
    40 A
    WHT
    Combination light switch
    41
    80-A
    Power distribution
    42
    20 A
    WHT/GRN
    Horns, Brake system
    43
    10A
    WHT/GRN
    Hazard light
    44
    Not used
    45
    Not used
    46
    Not used
    5-й сивик В салоне,под приборной панелью
    1
    30 A
    WHT
    Moonroof
    2
    Not used
    3
    7.5 A
    WHT/BLU
    Integrated control unit, Ceiling light
    4
    20 A
    YEL/BLK
    R. Rear power window motor
    5
    20 A
    WHT/YEL
    &nbspriver's power window motor
    6
    20 A
    WHT/GRN
    Power door lock control unit
    7
    20 A
    GRN/BLK
    L. Rear power window motor
    8
    20 A
    BLU/BLK
    Front passenger's power window motor
    9
    10A
    RED/BLU
    R. Headlight (HIGH)
    10
    10A
    RED/GRN
    L. Headlight (HIGH), High beam indicator light
    11
    Not used
    12
    15 A
    BLK/YEL
    Alternator (Canada, no SRS)
    13
    7.5 A
    BLK/YEL
    Rear window defogger relay, ABS motor relay
    14
    20 A
    GRN/BLK
    Windshield wiper relay, Moonroof relay
    15
    10A
    YEL
    Gauge and warning lights, Clock
    16
    7.5 A
    YEL/BLK
    &nbspaytime running lights (Canada)
    17
    10A
    WHT/YEL
    18
    7.5 A
    BLU/WHT
    PGM-Fl ECU, PGM-Fl ECU Main relay
    19
    10A
    RED/BLK
    &nbspashlights, Taillights
    20
    Not used
    21
    10A
    RED/WHT
    R. Headlight (LOW)
    22
    10A
    RED/YEL
    L. Headlight (LOW)
    23
    15A
    YEL/RED
    Stereo radio/cassette player
    24
    15 A
    PNK
    SRS unit (VB)
    25
    10A
    RED
    SRS unit (VA)
    5-й сивик Доп.блок предохранителей в моделях с ABS так же находится под капотом
    5-й сивик Fuse Number Amps Wire Color Component or Circuit Protected
    51
    50 A
    WHT/BLU
    ABS motor relay (contacts)
    52
    Not used
    53
    Not used
    54
    15A
    WHT
    ABS control unit (+B2)
    55
    20 A
    WHT/GRN
    ABS control unit (+B1)
    56
    Not used
    57
    7.5 A
    BRN/YEL
    ABS control unit
    58
    Not used
    Блок предохранителей на англичанку 95-97 г.в.
    под капотом
    Fuse Number Amps Wire Color Component(s) or Circuit(s) Protected
    31
    15 A
    YEL/WHT
    PGM-FI main relay (+B)
    32
    30 A
    WHT/BLU
    ECM, Clock, Stereo radio/cassette player
    33
    30 A
    BLK/GRN
    Rear window defogger (Via relay)
    34
    15 A
    BLK/RED
    Radiator fan motor (Via relay)
    35
    20 A
    WHT
    Condenser fan motor, A/C compressor clutch
    36
    50 A
    WHT/RED
    (To under-dash fuse/relay box)
    37
    30 A
    BLU/WHT
    Blower motor (Via relay)
    38
    Not used
    39
    50 A
    WHT/BLK
    40
    40 A
    WHT
    Combination light switch, Integrated control unit, Rear fog light
    41
    80 A
    Power distribution
    42
    20 A
    WHT/GRN
    Horn, Brake system, Horn relay (with SRS), Security alarm horn relay
    43
    10A
    WHT/GRN
    Turn signal/hazard system
    44
    Not used
    45
    Not used
    46
    Not used
    в салоне
    Fuse Number Amps Wire Color Components) or Circuits) Protected
    1
    30 A
    WHT
    Sunroof motor
    2
    Not used
    3
    7.5 A
    WHT/RED
    Ceiling light, Data link connector, Ignition key light, Entry light timer unit, Keyless receiver unit, Luggage area light
    4
    20 A
    YEL/BLK
    Right rear power window motor
    5
    20A
    WHT/YEL
    Driver's power window motor, Power window control unit
    6
    20 A
    WHT/YEL
    Security alarm control unit
    7
    20A
    GRN/BLK
    Left rear power window motor
    8
    20 A
    BLU/BLK .
    9
    10A
    RED/BLU
    Right headlight (High beam), Integrated control unit (KE)
    10
    10A
    RED/GRN
    Left headlight (High beam), High beam indicator light
    11
    15 A
    WHT/RED
    Front fog lights
    12 (Without SRS)
    15 A
    BLK/YEL
    Vehicle speed sensor (VSS), Alternator, EGR control solenoid valve,
    Gauge assembly
    13
    7.5 A
    BLK/YEL
    ABS control unit (IG2), ABS pump motor relay, Power mirror actua tors, Rear window defogger relay, Radiator fan relay, Blower motor relay, Condenser fan relay, A/C compressor clutch relay, A/C thermo stat, Recirculation control motor, A/C switch light
    14
    20A
    GRN/BLK
    Sunroof open relay, Sunroof close relay, Rear window wiper motor,
    Windshield wiper motor, Integrated control unit, Windshield/rear window intermittent wiper control unit
    15
    10A
    YEL
    Clock, Turn signal/hazard relay, Gauge assembly, Security alarm con trol unit, Back-up lights, Headlight adjuster units
    16
    Not used
    17
    10A
    RED/BLU
    Left taillight, Trailer lighting connector (KG)
    WHT/YEL
    18
    7.5 А
    BLK/WHT
    ECM, PGM-Fl main relay
    19
    10A
    RED/BLK
    Dash lights, Parking lights, License plate lights, Front/rear fog light relay
    20
    7.5 A
    RED/WHT
    Rear fog lights
    21
    10A
    RED/WHT
    Right headlight (Low beam)
    22
    10A
    RED/YEL
    Left headlight (Low beam)
    23
    15 A
    YEL/RED
    Stereo radio/cassette player, Cigarette lighter
    24 (With SRS)
    15 A
    RED .
    SRS unit (VA)
    BLK/YEL
    VSS, Alternator, EGR control solenoid valve, Gauge assembly
    25 (With SRS)
    10A
    PNK
    SRS unit (VB)
    26 (Auxiliary fuse holder)
    15 A
    BLK/YEL
    PGM-Fl main relay (Via inertia switch)
    блок предохранителей системы ABS
    51
    40A
    ABS pump motor relay (contacts)
    52
    10A
    BRN/YEL
    ABS control unit (MCK)
    53
    20A
    WHT/GRN
    ABS front solenoids
    54
    15 A
    WHT
    ABS rear solenoids, ABS control unit (B2)
    55
    Not used
    06.06.2007
    МСК Перово - Реутов
    1,162
    К сожалению схемы для 6-го поколения утеряны.Если предоставится возможность сразу обновлю.
    По поводу русского языка:если в лом воспользоваться словарем,можно использовать автоперевод на translate.ru
    24.01.2010
    г. Лиски Воронежской обл.
    47
    Смотите схемы 6 на сайте http://honda3000.narod.ru/civic_manual/civic_m1.html. И если что есть сервис мануалы на 6 и 5 сивик пишите на [email protected] и я скину по мере возможности кому какой нуна) (беплатна)
    27.11.2011
    126
    Цитата Сообщение от Zaharfree Посмотреть сообщение
    Друзья! не работает прикуриватель и не работае и подсветка шкалы регулятора воздуха ... там полоска раньше гарела ...грешу на предохранители ...пожалуйста кто знает какие именно покажите на схеме )))
    Предохранитель номер 23 на 15Ампер(цвет синий)
    Cigarette lighter(зажигалка)
    YEL/RED
    16.06.2012
    Московская обл., г. Можайск
    44
    Цитата Сообщение от NastyaBelaya Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, не подскажите, какой предохранитель отвечает за стеклоподъемники, сегодня второй пассажирский перестал работать. хэтч 3х дверный пятый сивик)пожалууйста!!!!
    ну вот..в моторном отсеке предохранитель номер 4..
    31.05.2013
    воронеж
    322
    Exclamation
    http://honda-club.kz/index.php?PHPSE...34&topic=920.0 вот мануальчики,ищем
    07.09.2016
    5
    Что-то картинки не прогружаются
    23.01.2017
    Набережные Челны
    1
    Приветствую, парни! За что отвечает integrated control unit? И есть ли распиновка его выходов? Заранее благодарен)
  1. Информация Схемы электрических соединений
    от muxeu в разделе Honda Civic 5-го поколения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 16:07
  2. Схема предохранителей
    от Honda Integra SJ в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 19:08
  3. Блок предохранителей
    от NOSE в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 22:30
  4. бок предохранителей!!!
    от poplavok23 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 01:10
  5. Найти схемы на Эксперт.
    от Maikster в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 17:22
