Как убить сверчка около рычага АКПП?
Показано с 1 по 10 из 35
    Правка и покраска дисков
    24.04.2008
    1,251
    По умолчанию Как убить сверчка около рычага АКПП?
    Это даже скорее не сверчек, а дребезг каой-то(( Гремит круглая консоль вокруг рычага АКПП при трении об тоннель между сиденьями. Если при езде по асфальту с очень крупным щебнем положить палец на место взаимного прилегания этих деталей, то чувствуется их взаимное (извините за тавтологию) перемещение относительно друг друга, вернее крупная вибрация в этом месте. Силикон не помог(( Вставить что-нибудь незаметное между ними, по-моему, не получится. Может тоннель чуть сместить, чтобы нагрузить место контаката, тем самым лишив детали подвижности?? Вопрос КАК? И есть ли смысл? А может есть другое средство?
    Какие будут предложения?
    Сверчек в руле убит 1 выстрелом силикона и пока не возрождался))
    07.05.2007
    806
    Я этого сверчка ненавидел первый месяц после покупки, а потом нашел такое положение (подвигав круглую пластмасску), когда она не гремит.
    kok
    kok вне форума
    заМКАДное быдло
    31.08.2007
    Мытищи
    1,042
    ужасный сверчок, мучаюсь с ним постоянно.как не крутил кругляшок как не двигал, помогает на минут 20...выход тока все это дело разобрать и скрыто проклеить
    24.04.2008
    1,251
    а она двигается???
    DED
    DED вне форума
    04.05.2007
    15
    Так пошёл потрогал, у меня она не двигается, да и скрипа нет.
    24.04.2008
    1,251
    когда гремит-непреодолимое желание вставить в щель зубочистку.. не красиво, зато тихо))
    24.04.2008
    1,251
    может залить силиконом и излишки не вытирать - пусть впитается и "скользит" а не скрипит? я подозреваю, что когда пытался засиликонить этого сверчка, слишком активно все протер и заодно из места контакта..
    белка чтоли
    08.06.2008
    Люберцы...на Дону...
    8,617
    у меня такого сверчка нет....не подскажу!
    но можт Вы ребята подскажите с моим
    гремит с моей стороны, водителя, слева, толи в двери что то, толи стойка какая то...на неровной дороге...
    звук обычный...пластик как буто об штото бьётся...токо где не пойму.....прям рядом вроде
    24.04.2008
    1,251
    надо послушать из разных углов салона и точно определить источник звука
    16.03.2007
    3,191
    Может пластиковая накладка, на левой стойке, а еще может крышка зеркала в козырьке от солнца
  1. Как я убивал сверчка, и что из этого вышло:(
    от Hamchik в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 20:35
  2. Отчет Ремонт рычага переключения АКПП
    от Паха в разделе Коробка передач
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 16:24
  3. щелчки где то около колеса
    от foxi1 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:55
  4. Нашел сверчка, как убить?
    от Штесель в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 10:57
