Работа АКПП.
Показано с 1 по 10 из 31
    19.08.2008
    47 регион
    595
    Цитата Сообщение от geoinc
    это он гидротрансформатором балуется?
    прекрати баловаться сам, не мешай машине работать.
    Проблема то в чём?
    Знающие люди, подскажите....
    Еду на круиз контроле - 2000 об.мин 100 км/ч - похоже на 5 передачу.
    Перехожу в ручной режим - скорость 80-90 слегка нажимаю газ (еле касаюсь) - на дисплее 5 передача, обороты поднимаются до 3000.
    Я не понял - это он гидротрансформатором балуется? потому что в круиз контроле - он на 78 км.ч переключается на 5 и потихоньку тянет до 2000 оборотов.
    овердрайв, коробка замыкается напрямую не через жижу
    учите мат.часть
    К недостаткам АКПП следует отнести более низкий КПД (из-за потерь в гидротрансформаторе), чем у механической КПП, что увеличивает расход топлива. Хотя это не всегда так. Современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и "интеллектуального" управления блокировкой гидротрансформатора. Другой недостаток - несколько худшие динамические показатели разгона автомобиля с АКПП, чем с механической КПП при прочих равных условиях. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Ну и, наконец, автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера
    источник
    http://www.krasland.ru/lib/index.php...c616fdc4244f4b
    Цитата Сообщение от rcpilot
    такое хорошее начало
    Основная причина выхода из строя АКПП остается неграмотное использование и обслуживание.
    и такое глупое продолжение
    Необходимо заметить, что нежелательно в холодное время начинать движение в положении R (назад) до полного прогрева АКПП это может привести к разрушению планетарного механизма из-за большой вязкости трансмиссионной жидкости.
    таких ссылок накидаю тьму...
    вот лучшая
    http://www.drive.ru/technic/2007/10/18/594535.html
    (про овердрайв кстати сказано)
    ну и до кучи
    http://auto.otzyv.ru/article.php?id=484
    http://www.popmech.ru/part/?articleid=3104&rubricid=5
    http://www.popmech.ru/part/?articleid=272&rubricid=5
    http://autoreview.ru/archive/2008/16/new911/
    "Член" клуба? :)
    19.04.2008
    Подольск
    1,087
    По умолчанию Работа АКПП.
    Ничего не понял..... Овердрайв - это такая функция, когда ты ограничиваешь коробку, чтоб она не поднималась, скажем, выше 3 передачи. Но в Сивке такого нет.
    Речь об Автомате Executive. - насколько понимаю - там именно жижа...
    "Член" клуба? :)
    19.04.2008
    Подольск
    1,087
    Проблема то в чём?
    Проблема в том, что я не понимаю, что делает машина, когда я еду на 5 передаче в ручном режиме - обороты повышаются (Такое ощущение - как на механе - когда немного нажимаешь на сцепление, чтоб пробуксовал) - не понимаю что он делает (при этом в авто режиме - такого нет).
    Вот в чем вопрос.
    23.05.2008
    87
    90 км час срабатывает прямая передача крутящего момента а не через гидротрансформатор,
    не парься, все в норме, так и должно быть.
    "Член" клуба? :)
    19.04.2008
    Подольск
    1,087
    Так у меня в ручном режиме наоборот - он начинает на 5ой передаче поднимать обороты быстрее, чем растет скорость. В автоматическом режиме все нормуль вплоть до 100 км в час - стрелка медленно, но верно ползет вверх.
    23.05.2008
    87
    ну тут все предельно ясно чем выше обороты тем больше момент ( до известного предела), короба снимает блокировку транса, что бы поднять обороты двигла, экономичность к черту, а в автомате экономичность прежде всего, все я считаю праильно.
    "Член" клуба? :)
    19.04.2008
    Подольск
    1,087
    Вот в этом то и вопрос, а зачем она это делает - если я касаюсь педали газа едва. + в автоматическом режиме такого нет...
    V06
    V06 вне форума
    21.01.2008
    410
    А можно чуть подробней ...
    И здесь ...
    27.11.2007
    Москва, Строгино
    2,640
    Cosmet не понял иронии. Правило о том что японские автоматы в основном не ломаются, а их ломают неоспоримо. И то что в трескучий мороз можно угробить автомат тоже неоспоримо. Лично АКПП не ломал, но амортизатор при - 35 выбивало.
    Забудте о блоке гидротрансформатора при разгоне. он работает только при равных скоростях коленчатого и первичного валов т. е. при равномерном движении. При увеличении оборотов увеличивается только давление в гидротрансформаторе, а уже потом увеличиваются обороты крыльчатки гидротрансформатора и обороты в коробке. Отсюда эффект "сгоревшего сцепления".
    В хондовском автомате нет планетарных передач. Он сделан как механическая коробка с первичным и вторичным валами, может поэтому она меньше тупит чем остальные автоматы.
    Беда России - дураки и дороги. Ой нет - дураки на дороге...
    02.12.2007
    Челябинск
    1,467
    Уважаемый aaaaa, не знаю как Вас по батюшке. Разрешите Вас процитировать в теме МКПП vs АКПП, чтоб опровергнуть то что ломаются МКПП, а АКПП сломать невозможно. Причем доказывают столь рьяно, что я начал сомневаться в собственных умственных способностях
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 12:33
  2. Работа кондиционера
    от poe12345 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 12:05
  3. Замены АКПП Civ 97 года, Двигатель D13B, АКПП M4MA
    от DOS в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 23:31
  4. Работа двигателя
    от Djanik в разделе Архив
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:41
