При переключении со 2 на 3 передачу при оборотах выше 4000 появился грызуще-хрустящий звук, похожий на тот когда не доконца выжимаешь сцепление. На малых оборотах все в порядке. Передачи втыкаются легко, без проблем. При переходе с 4 на 3 передачу тот же звук. Все остальные передачи работают без проблем. При движении на всех передачах нет посторонних звуков, все без проблем. Кто обьяснит? Пробег 7000 км. По газам жму редко, в основном на трассе. Не рэйсер.Езжу спокойно. Заранее спасибо Всем
