секретный код, как отключить принудительный ближний свет
Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
  1. #61
    05.03.2008
    1,083
    Цитата Сообщение от dissonance Посмотреть сообщение
    http://www.civic-club.ru/forum/showp...8&postcount=19
    для всех.... Надеюсь ДенТМ не обидеться
    2Goodevgen тебе и в личку кинул )
    Спс Буду делать, отчет позже)
  2. #62
    03.02.2008
    С-Пб
    795
    и про фотки не забудь )) я тоже хочу сделать )
  3. #63
    05.03.2008
    1,083
    не смог найти эту релюху....если кто вкурсе щелкните на телефон и выложите плиз.
  4. #64
    05.03.2008
    1,083
    В общем сделал кнопку. Берем 6-ти контактную фишку реле (на фото красной стрелкой). Отрезаем как можно дальше от фишки тонкий желтый провод,который по центру.Отрезанный конец изолируем, а тот конец, что у фишки остался соединяем с кнопкой.Проводок от второго контакта кнопки прицепил к какой-то железяке у педали тормоза (масса).По поводу кнопки и места ее расположения-это личное дело каждого, мне лично на кнопку пох,главное, что бы не видно было, поэтому поставил слева под рулем.Если кто будет делать, прежде чем дырявить пластик убедитесь, что под ним есть свободное место для кнопки, а то потом пластик не защелкнется, я так чуть не накололся, вовремя смекнул
    Миниатюры Миниатюры секретный код, как отключить принудительный ближний свет-24012009071-001.jpg   секретный код, как отключить принудительный ближний свет-24012009072.jpg
  5. #65
    05.03.2008
    1,083
    И спасибо DenTM за рецептуру))
  6. #66
    13.08.2008
    Красноярск
    277
    теперь омыватель работает только при включенных фарах и нажатии на кнопку?
  7. #67
    29.01.2009
    816
    Цитата Сообщение от хакорд Посмотреть сообщение
    кстати,я так понимаю изначальный вопрос о откл.принудительного света не решен???,а то при запуске двига,вернее перед,приходится вкл.габариты,т.к.ксенон начинает моргать во время пуска,а енто для него не гуд!(или я не прав на счет ксена)
    У меня почему то не моргает ксенон
  8. #68
    29.01.2009
    816
    после удаления преда,свет при запуске автоматом не включается!все стало как у норм.авто!могу ездить и на габаритах,а мона и вааще без света!Датчик света работает врежие "авто",а с предом-не работает(гад)!
    Датчик света работает и спредохранителем и без него
  9. #69
    13.08.2008
    Красноярск
    277
    у меня нет предохранителя и все работает
  10. #70
    05.03.2008
    1,083
    сколько раз уже тему мусолили, ну да ладно, вот схема работы света без предохранителя и с ним, у кого не так у того неправильная машина)))))
    С предохранителем №37
    OFF- горит ближний,датчик света выкл (подстветка приборов яркость не меняет)
    Uабариты - горят габариты, датчик света выкл (подстветка приборов яркость не меняет)
    Auto - горит ближний, датчик света вкл (подсветка приборов меняет яркость в зависимости от освещения)
    Ближний - горит ближний, датчик света выкл (подстветка приборов яркость не меняет)
    Без предохранителя №37
    OFF - не горит ничего.
    Габариты - горят габариты
    Аuto - фары горят когда темно и подсветка приборов меняется соответственно
    Ближний - фары горят, подсветка не меняется.
    Последний раз редактировалось Goodevgen; 24.02.2009 в 15:01.
  1. ближний свет
    от roz82 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:46
  2. Ближний свет
    от Sonnik в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 13:16
  3. Ближний свет
    от RUSTA в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 20:11
  4. Ближний свет!
    от limpru в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 09:35
  5. Как отключить евро-5 (постоянный ближний свет?)
    от гость с юга в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 23:24
